视频编码器与解码器的应用方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.17 MB | 2024-09-10
扬兴科技
  • 5.8k内容
  • 99w+阅读
  • 187粉丝
视频解码器和视频编码器是数字信号处理中常用的设备,它们在数据的传输和转 换中发挥着重要作用。
概述与应用 它是将模拟信号或数字信号转换为数字信号的编码设备,将输入的视音频信号源 进行压缩采集并转换编码处理为机器可以识别的数字代码,编码压缩成文件或可 实时网络传输的TS流数据,然后通过千兆或百兆以太网网络输出传送给下一级 设备远程接收端或视频服务器使用,根据不同的压缩算法进行压缩,以达到更好 的压缩效果。 视频解码器和视频编码器在数字通讯、音视频压缩领域有着广泛的应用。视频编 码器作为视频源的发送端,若接收端如果是 PC 机或显示设备就需要通过解码器 进行解码播放。
视频解码器则是将已经压缩的信号重新还原成原始信号,只需要按照相应标 准对压缩过后的数据进行还原即可(比如声音或图像等),然后通过声卡或显示 屏输出。它在多媒体播放器、数字电视机顶盒等领域有着广泛的应用。
晶体性能要求 为保证音视频的高清及流畅性,不仅需要基于良好的网络环境及高性能的芯片, 也需依赖高精度的晶振提供稳定的时钟信号,避免发生频偏或受杂波的影响,而 造成音频夹杂噪音、视频卡顿或不显彩等不良现象发生。晶振作为时钟源,提供 稳定的时钟信号给解码器/编码器芯片,以确保数据的准确解码和同步,使得音 视频内部的各个功能模块能够按照正确的时间顺序工作,确保视频信号的正常解 码和显示。
晶振应用框图
视频编码器和视频解码器的常用晶振频点为27MHz,对于晶振选型有以下要求: ①低相噪/低抖动:任何时钟信号的抖动或漂移都可能导致解码错误或压缩数据 不正确,而有源振荡器可提供高度稳定的时钟信号,以确保视频解码器和编码器 的正常运行; ②高精度:时钟频率过高或过低都可能导致数据采样的失真或解码错误,提供准 确的频率,以满足视频解码器和编码器的工作要求; ③高可靠性:晶振的稳定性和可靠性对于视频解码器和编码器的长时间运行非常 重要,因此需要晶振应具备耐高温、高品质和长寿命。 针对视频编码器和视频解码器应用,用扬兴有源晶振YSO110TR系列,频率范 围为1-125MHz,频率稳定度±30ppm,低抖动0.7pS max., 宽工作电压范围 1.8-3.3V,工作温度-40~+85°,封装尺寸覆盖1612-7050,具备高稳定度、 低抖动、灵活匹配不同封装尺寸和电压需求的特点,系列规格参数如下:
评论(0)
发评论
下载排行榜
