位于连铸工序和热轧工序之间的加热炉,是钢铁生产中的高能耗环节,具有生产时间长、生产工艺多、复杂性强、工艺继承性强等特点。加热炉的加热过程将直接影响到钢材的轧制质量,最终影响到产品的质量。因此,在本环节实行在线质量监控,迅速定位、调整有问题工艺,从而阻止不合格产品进入后续轧制环节,对于提高生产效率和钢铁产品质量具有重要意义。现有加热炉的管理仅有整个生产环节从物料到产品的信息管理,没有实现对生产的实时质量监控,针对钢铁加热炉的生产在线质量监控方面的应用还比较少见。此外,现有的钢铁企业生产监控系统主要集中于实时监控、实时报警和简单报表等相对较简单的功能,对于质量管理往往侧重于对离线的、历史数据的分析,对于产品的在线质量监控尤其是加热炉的监控没有足够的支持。
针对钢铁企业加热炉生产过程中数据流不易于集中管理和分析,无法有效地进行生产监控及在线质量分析问题,提出了一种基于实时数据分析的生产监控与在线质量分析的方法。结合实时数据库和关系数据库,引入六西格玛管理手段和控制图技术,设计和实现了加热炉生产监控与在线质量分析系统。系统具有实时数据处理、生产监控与质量分析、产品在线质量监控等功能。应用结果表明,系统有效地集成了企业的生产数据和标准数据,实现了对加热炉生产的实时监控与质量判定。
