在风力发电场中,风电机组会在偏航系统的控制作用下自动调整机舱的位置,以使风轮正面迎风,但在某一特定风向条件下,如某两台风力发电电机组叶轮中心的连线会与来流风向平行。这时,上游风电机组机舱内的偏航电机会受偏航控制系统发出的偏航对风指令,启动偏航对风,使风电机组的机舱朝向这个特定的风向,从而获得最佳发电功率。但是上游风电机组的机舱在这个偏航位置时,下游风电机组的工作环境会完全处于上游机组的尾流区域中,这时上游风电机组所产生的尾流中心会落在与下游风电机组叶轮中心区域附近,这就使得下游风电机组的输出功率受到较大影响。
通过对上游风电机组主动偏航控制,使风轮偏向一侧(风轮顺时针旋转)一定角度,这时上游风电机组所产生的尾流会发生偏移,其尾流中心线会偏离下游风电机组风轮中心。这时上游风电机产生的尾流对下游风电机组的影响就会降低,从而提高下游风电机组的功率。但上游风发电机组偏航一定度数后,其功率会有一定的损失,这时就可以在上游风电机组损失功率与下游风电机组避开尾流中心区域提高功率之间找到两台风力发电机组功率之和的最大值。其最大值所对应的上游风电机组的偏航角度即为最佳偏航角度。
