TPS563207降压转换器评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.89MB | 2024-11-06
李巍
分享资料个
本用户指南包含 TPS563207 的相关信息以及 TPS563207EVM 评估模块的支持文档。其中包含 TPS563207EVM 的性能规格、电路板布局、原理图和物料清单。TPS563207 是一款单通道、自适应导通时间、D-CAP2™ 模式同步降压转换器,只需极少的外部组件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外 部补偿。开关频率在内部设置为标称 580kHz,可在强制连续导通模式 (FCCM) 下运行。TPS563207 封装内部采 用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS563207 实现高效 率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS563207 直流/直流同步转换器旨在通过 4.3V 至 17V 的输入 电压源提供高达 3A 的输出。输出电压范围为 0.806V 至 7V。节 2 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流 范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
