DH4901霍尔效应传感器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2024-12-03
无锡迪仕科技
分享资料个
1、概述
DH4901为小型、通用、线性霍尔效应传感器,其输出信号电平决定于施加在器件敏感面的磁场强度,随磁场强度成比例地变化。当DH4901处于零磁场条件时,其输出电压是电源电压的一半。S磁极出现在DH4901标记面时,输出电压将随磁场强度增加而线性升高;相反,N磁极将使输出电压随磁场强度增加而线性降低。DH4901具有低噪声输出的特点,不再需要采用外部滤波。它还包括薄膜式电阻,能提高温度的稳定性和准确性。
DH4901可以在-40℃~125℃温度范围工作,电源电压工作范围从2.5V到6.5V,最大负载电流为0.2mA。封装形式为SOT-23贴片封装和TO-92S插件封装,两种封装均符合RoHS规范且符合无卤素标准。
2、产品特点
低功耗
精度高
低噪声输出
稳定性、一致性好
工作温度范围宽:-40℃~125℃
寿命长、体积小、安装方便
符合RoHS标准
3、应用领域
电流检测
电机控制、位置检测
角度检测
压力传感器
金属探测器
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
