DH642霍尔效应传感器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:7.61 MB | 2024-12-03
无锡迪仕科技
分享资料个
1、概述
DH642是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。DH642内部电路包含霍尔传感器、线性放大器和CMOS输出级电路。具有高速、低噪声输出特性,在-40℃至125℃ 的宽温度范围内实现线性性能。可用于消费类工业类各种磁场检测。
DH642具有宽工作电压范围,当不存在磁场时,模拟输出 1/2 VCC。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,两个灵敏度选项可根据所需的检测范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。
DH642可检测垂直于封装顶部的磁通量。由于采用标准的SOT-23-3L和TO-92S封装,DH642可提供不同的检测方向。
2、产品特点
比例式线性霍尔效应磁传感器
宽工作电压范围:2.8V~6.0V
低功耗 3.3mA@5.0V VDD
低噪声输出
Vcc/2 静态输出,可检测N极和S极磁场
多灵敏度可选
- A:5.0mV/Gs,±480Gs 范围
- B:9.0mV/Gs,±266Gs 范围
高品质封装:SOT-23-3L TO-92S
工作温度范围:-40℃~125℃
卓越的ESD性能:HBM 4KV
符合RoHS & REACH 标准
3、应用领域
电流传感器
电机控制
位置检测
接近开关
高度找平、倾斜和重量测量
角度编码
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
