EE-116:SHARC简词DMA
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:167.69KB | 2025-01-05
刘燕
分享资料个
ADI公司SHARC系列处理器的dma控制器不会自动将16位数据从外部存储器DMA到SHARC的内部存储器,但仍可轻松完成16位数据传输。以下工程师笔记描述了将16位数据移入SHARC内部存储器的方法,并包含一个示例代码。外部端口和串行端口DMA通道具有打包功能,允许将16位数据打包成32位数据。32位压缩字可以使用标准dma传输到内部存储器。一旦数据安全地存储在内存中,它就可以作为短字存储器来访问。图1展示了在正常的单词空间中短单词是如何组织的。最低有效短字地址是通过将正常字地址用算术方法左移1位而生成的。算术地将正常字地址左移1位,然后将位0设置为1,产生最高有效的短字地址。例如,如果存储单元的正常字地址是0x 0000,则短字地址对于最低有效字是beOx18000,对于最高有效字是0x 18001。
评论(0)
发评论
下载排行榜
