EE-177:SHARC SPI从机引导
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:43.67KB | 2025-01-08
卢表镜
分享资料个
上电时,SHARC处理器可以作为SPI从机进行引导加载。尽管硬件接口很简单,但使用这种引导方案时会出现复杂性。SPI协议没有为引导SPI从机提供一种明显的方式来“暂停”SPI主机发送的引导流。这在SPI启动时会产生问题,因为在执行“零初始化”时,处理器会执行代码,而不是清空从处理器的SPIRX缓冲区。中节省空间。LDR文件中,具有大量连续零的内存部分被截断:而不是将这些零存储在。LDR文件中,加载程序只包括目标地址和所需的零个数。(由于未初始化的数据数组或几个(5)连续的NOP指令,操作码0x000000000000经常出现连续的零。)一旦识别出这些零初始化部分中的一个,内核就简单地运行一个小循环来将零写入每个指定的地址。如果内核在此循环中停留的时间过长,SPI主机会继续发送,那么2深度SPI FIFO可能会溢出,数据可能会丢失。这篇电子笔记描述了避免这个潜在问题的三种方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
