AN-25:将OP06运算放大器用作高精度比较器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:200.3KB | 2025-01-08
张览秀
分享资料个
ADI公司的OP-06运算放大器是绝佳的对比产品。事实上,对于亚毫伏信号,没有任何一款比较器能表现得如此出色。使用外部调零电位计时,失调漂移典型值为0.6 uv/°C,开环增益高达100万,输入端仅需30uV即可将输出从一个饱和电平驱动至另一个饱和电平。温度每变化50 °, Vos就变化30 °;因此,包括温度影响在内的100uV的总误差带是相当保守的。这一性能比其他比较器高出一个数量级。100uV灵敏度在12位模数转换器中很好,但在14位转换器中至关重要。热电偶和应变仪通常需要前置放大器,OP-06的灵敏度允许直接比较这些低电平输出。结果,系统成本降低,可靠性增加。
评论(0)
发评论
下载排行榜
