高精度“迷你”晶体,轻松实现通信设备的小型化
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:28.52 KB | 2025-01-09
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 96w+阅读
  • 69粉丝
FC1610AN是EPSON推出的一款超小型无源晶体,具有高精度的输出频率,可用于通信设备中的网络时钟同步、计时系统等。
FC1610AN的标称频率32.768kHz,负载电容9pF、12.5pF可选。该款晶体通过外部电路可产生稳定的频率信号,当驱动功率为0.1μW时,常温频率容差仅为±20ppm,并且输出不含高次谐波分量。该元件的激励功率最大为0.5μW,相比有源晶振更容易实现低功耗设计。FC1610AN频率-温度符合抛物线特性,其中抛物线系数最大为-0.04ppm/℃²,拐点温度25℃±5℃。平稳的曲线特性可降低温度变化对输出的影响,进一步提高输出的稳定性。此外,其第一年内的频率老化率最大为±3ppm/年,有助于提高设备的使用寿命。
FC1610AN外观尺寸为1.65×1.05×0.5mm,采用超小型的贴片式封装,非常适合对设计空间要求严格的设备。FC-1610AN以高稳定性、小型化等优点,在小型通信设备领域具有广泛的应用前景,满足通信设备小型化的设计需求,实现高精度的实时时钟系统。
FC1610AN的特点:
• 输出频率:32.768kHz
• 谐波次数:基频
• 激励功率:0.1μW(典型值),0.5μW(最大值)
• 频率容差:±20ppm
• 频率老化率:±3ppm/年
• 拐点温度:25℃±5℃
• 抛物线系数:-0.04ppm/℃²(最大值)
• 负载电容:9pF,12.5pF
• 动态电阻:90kΩ(最大值)
• 动态电容:6.0fF(典型值)
• 静态电容:1.2pF(典型值)
• 外观尺寸:1.65×1.05×0.5mm
• 存储温度:-55℃~125℃
• 工作温度:-40℃~85℃
FC1610AN的典型应用:
• 小型通信设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
