FCO-2C-HP-高精度晶体振荡器-小型低功耗晶振解决方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.45 MB | 2025-04-23
FCom富士晶振
  • 358内容
  • 37w+阅读
  • 67粉丝
在物联网(IoT)、无线通信与智能终端快速发展的背景下,时钟源器件对稳定性、精度、功耗与体积的要求愈发严格。FCom富士晶振推出的 FCO-2C-HP 系列晶体振荡器,以其 2.5×2.0mm 小型封装、±10ppm高频稳多电压平台兼容超低抖动性能,成为高性能便携式与无线设备的理想时钟解决方案。
一、产品核心特点
超小封装尺寸:2.5mm × 2.0mm SMD封装,适合高密度PCB布局。
高频率稳定度:支持 ±10 / ±15 / ±20 ppm 稳定性(含温漂、电压、老化全范围误差)。
三电压兼容:支持 1.8V / 2.5V / 3.3V 供电平台,适配多种主控芯片。
超低功耗运行
1.8V 时仅 4 mA(Typ.)
2.5V 时 5 mA,3.3V 时也仅 6 mA
RMS相位抖动低至 0.5 ps(12kHz ~ 20MHz),满足高速数字信号接口需求。
⏱️ 启动时间仅 2ms,支持快速上电稳定输出
待机电流<10μA,三态功能便于系统休眠控制
建议使用 0.1μF 旁路电容,靠近器件Vdd与GND之间,以优化供电完整性与抗干扰性能。
二、适用场景与优势分析
无线通信设备
蓝牙、Wi-Fi模组对相位噪声敏感,FCO-2C-HP 的低抖动特性显著提升射频性能与同步精度。
常用频率如 24MHz / 25MHz / 32MHz 与主流SoC高度匹配(如ESP32、RTL8720、MT7688等)。
智能终端设备
封装仅2.5×2.0mm,适用于手机、穿戴、智能遥控等空间受限设备。
支持1.8V供电,满足主流移动SoC低压设计需求(如Qualcomm、Allwinner、UNISOC等平台)。
智能抄表与工业IoT
支持宽温区 ±15 ppm(@-40~+95°C),稳定运行于室外严苛环境。
长寿命与 ±3ppm/年 的老化控制,保证多年部署后仍具时钟可靠性。
四、总结
FCO-2C-HP系列晶振将“小型化、高精度、低功耗、低抖动”优势集于一身,特别适合以下系统:
低功耗IoT模组
可穿戴/便携终端
高速接口控制器
Wi-Fi/BLE/Zigbee/LoRa应用
智慧能源(如水表、电表)
如果你正在寻找一款高可靠性、高性价比的 SMD 晶体振荡器,FCO-2C-HP 值得优先评估。
评论(0)
发评论
下载排行榜
