高压直流输电系统(HVDC)控制方式更加灵活,潮流控制快速,在电力系统中得到广泛应用。电力电子技术是高压直流输电发展的主要技术支撑,使用晶闸管换流器的系统成为研究热点,对于新型的大功率全控型半导体器件(如IGBT)的广泛应用,也对直流输电的发展有一定促进作用。
高压直流输电也有一定的优势和缺点,对于高压直流输电工程,当输送容量确定以后,换流站的规模也随之确定,所以投资也就固定下来,而距离的增加仅与线路造价有关。但是对于交流输电则不同,输电距离增加后,由于稳定性以及过电压的要求,需要设置中间开关站,所以投资相应增加。直流输电的网损比交流小很多,高压直流输电的合理性和适用性在远距离、大容量输电中己得到明显的表现。采用直流输电实现电力系统之间的非同步互联,可以不增加被联电网的短路容量,不需要因为短路容量的增加而要更换断路器。本文建立基于6脉冲桥的高压直流输电系统的仿真模型,进行仿真分析研究,整流电路的脉波数为6,可以改善输入电流波形,降低输入谐波电流,也为以后的高压直流输电系统的研究奠定一定基础。
对于MATLAB中的Simulink工具箱可以建立动态的模型系统进行仿真分析,更加直观方使。PSB工具箱中有大量的电力系统元件模块,也可用户自定义建立模块,对非线性和线性以及非连续的系统进行仿真。加拿大魁北克电站的运行以及实验数据已经证实利用电力系统模块(power system block,PSB)的仿真结果是可靠准确的,总之利用MATLAB/Simulink和PSB进行电力系统建模仿真研究是合理的。
