33.3333MHz晶振用哪个比较好
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:116.35 KB | 2025-01-16
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 91w+阅读
  • 69粉丝
33.3333MHz晶振频率使用相对较少,因为33.3333MHz晶振这种频率因为不在爱普生有源晶振20个标准频率表内,因此一般标准品需要订货,交期4个月左右。因此国内客户一般都选择使用爱普生可编程晶振来替代使用。
爱普生可编程晶振有多种系列可供选择,因此具体选择哪个型号,需要根据你的精度和尺寸等具体要求而定。
高温晶振:SG-8200CJ 33.333300MHz TJJPA(2016 /33.3333MHz/1.8V~3.3V 50ppm/-40 to +125°C)
高精度晶振:SG-8201CJ 33.333300MHz TBHSA (2520/33.3333MHz /1.8V~3.3V/15ppm :C)
宽温晶振:SG-8101CE 33.333300MHz TJHSA (3225 / 33.3333MHz / 1.8V~3.3V 20ppm/-40 to +105° )
通用有源晶振:SG-8018CB 33.333300MHz TJHSA(5032 )
爱普生有源晶振精度是包含了整个工作温度范围内的最大误差,也包含了老化部分,因此可以理解为全寿命周期内的整体频率误差。
SG-8200和SG-8201两个系列目前只量产2016和2520两个尺寸。SG-8018和SG-8101提供2520、3225、5032和7050四个尺寸。
评论(0)
发评论
下载排行榜
