FS4059C升压充电管理芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.84 MB | 2025-01-20
泛海微ic
分享资料个
FS4059C是一款输入5V,最大1200mA 充电电流, 支持三节锂电池串联应用的升压充电管理芯片, FS4059C 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其 在应用时仅需极少的外围部件,可有效的减少整体 方案尺寸,降低 BOM 成本。FS4059C 的升压开关充 电转换器的工作频率 500KHz,转换效率 80%。 FS4059C 内置四个环路来控制充电过程,分别为 恒流环路,恒压环路,芯片温度调节环路,可智能 调节充电电流,防止拉跨适配器输出,并匹配所有 适配器的输入自适应环路。 FS4059C 具有 OVP 功能,输入端口能够稳定可靠 30V 以内的耐高压冲击,并在输入超过 6V 时停止 充电,同时 BAT 输出端口耐压 30V,极大提高了系 统的可靠性 FS4059C 的其他特点包括电池温度检测(NTC)、 输出过压保护,短路保护,自动调节输入电流,输 入过压保护, IC 过温保护,使能端输入控制,自 动截至和自动再充电,充电状态指示功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
