KCZT017为集成了抗干扰模块及四阵列天线为一体的抗干扰天线,可抑制针对B1/L1频段的谐波、扫频、脉冲、白噪、调频、调幅、调相等多种宽带、窄带等类 型的干扰。 本产品采用集成度设计高,依托芯片化的设计方式,突破传统抗干扰天线“分离器件+FPGA”的设计思路,成功实现了小型化、低功耗和轻量化等关键指标,具体特点如下:
1、芯片化:采用高集成的四通道抗干扰射频芯片+抗干扰基带处理芯片的“双芯”设计思路,实现了高集成度,提高了天线的可靠性。
2、小型化:采用“双芯”高集成度设计,大大减少了天线体积,整个天线的尺寸为100x100x32mm。
3、低功耗:由于采用了芯片化等高集成度设计,整个天线的总功耗小于8W,低于传统的抗干扰天线。
4、轻量化:采用一体式设计,天线整体重量不足400g,远低于传统的抗干扰天线。
5、智能化:可自动判断外界空域内是否存在干扰信号,并给出有无干扰的指示,以便于飞控系统灵活进行状态选择。
6、可扩容:可根据实际需求增加一路GLONASSG1或GPSL2信号(非抗干扰,且接收机需要支持)
