VCC启动电路(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:748.32 KB | 2025-03-07
张飞实战电子官方
  • 238内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
电源管理芯片都会有一个 VCC 来提供芯片所需的电压,但是在启动的时候我们最常见的电路是高压上面下拉启动电阻到 VCC。如图一
这一启动电路非常的简单与便宜,就两个启动电阻直接给 VCC 电容充电就可以了,这个电路流行了很多年,保证启动电流的情况下只需要注意启动电阻的耐压与功率就可以了
优点:电路设计简单、价格便宜
缺点:损坏大,输入宽范围的时,为保证低压能正常启动,启动电阻阻值需要选小,高压时损耗非常大,设计的不好很容易在输入高压时损坏。所以很多时候为了解决这一问题都会选较大功率的启动电阻
随市场的需求,开关电源的效率要求越来越高,为了提高效率就推出了有源启动 电路。如图二
上图是一个有源启动电路,它是在原来的启动电阻上面加了一个控制电路就是曾加了一个 MOS 管,这样做的原因是在正常工作后,让 VCC 绕着给一个电压把 mos 管关断,让启动电阻不在有电流流过,减小了正常工作后的损耗,但是 VCC 的时序的配好,因为在不同的状态下启动,会出现启动不起来的现象利用这一电路是非常需要注意的,启动的电阻还是需要原来不加 MOS 管的时候的功率与阻值,有很多得工程师在用这一启动电路的时候会减小启动电阻的功 率认为启动后电阻就不在流过电流了,有见过用几颗贴片电阻替代的。
这些都 是没有考虑电源工作在异常状态,列如输出短路的时候,电源一直在启动启动 电阻基本上一直在工作着,这样功率不够的话,很快就会坏了还有这一电路在 生产的过程如果有出现了虚焊,在生产的过程中可能就会损坏
优点:提高了整机的效率
 缺点:电路复杂调试难道增加,并且成本明显升高,故障率提高
为了解决上面两个电路的缺陷,随电源管理芯片的技术更新
芯片公司就把有源 启动电路做到了芯片里面,增加了高压启动脚
也就是如图三所示:
这一高压启动脚的出现,是因为芯片所需供电电流比较低的原因
很多得 HV 脚 是有恒流充电的,启动电阻可以用贴片电阻
注意启动的最大电流来设计启动电 阻就可以了
这样的好处是原来的有源电路不需要再在外面搭建外围电路
把芯 片的外围电路简化了很多,在要求体积小效率高的场合非常流行
完整版的技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
