nRF91 系列在蜂窝物联网中的优势
集成:我们通过在nRF9160 SiP和nRF9161 SiP的10x16mm系统封装(SiP),nRF9151 SiP的11x12mm系统级封装,以及nRF9131微型SiP的7x11mm系统级封装中实现完整的通信和应用模块,实现了前所未有的集成度。这样就能实现同类解决方案无法实现的低成本、紧凑型设计,例如重量仅为 2.5 克的太阳能动物追踪器。
低功耗:您产品的功耗不是由数据表中的几个数据点决定的,而是由运行期间的平均功耗决定的。nRF91 系列从底层开始设计,在所有网络条件下都具有无与伦比的能效,因此可以创造出突破性的产品,例如世界上首款太阳能供电、无电池的蜂窝物联网资产跟踪器,它可以利用采集的太阳能永久运行。
易于使用:丰富的文档、全面的软件开发工具包支持、灵活的硬件和强大的开发工具简化了开发过程。这使客户能够在开发周期中节省大量时间和资源,同时实现其应用所需的性能和能源目标。
全球认证:通过所有主要地区和所有主要运营商的运营认证,使您的产品能够在全球范围内轻松部署,而无需复杂的物料清单和针对特定地区组件的供应链。
LTE-M
为您的应用提供低功耗、移动性和低延迟功能
LTE-M(也被称为Cat-M1)专为需要中等数据吞吐量的低功耗应用而设计。与常规LTE的20 MHz带宽相比,它的带宽更窄,只有1.4 MHz,提供了更远的传输距离,但数据吞吐量更小。LTE-M的数据吞吐量为上行375 kbps和下行300 kbps,通过IP协议提供大约100 kbps的应用数据吞吐量。它适用于TCP/TLS端到端安全连接。完全支持移动性,使用与常规LTE相同的小区切换功能。目前可以通过LTE-M漫游,这意味着它适用于将跨多个地区运行的应用场景。延迟在毫秒范围内,为延时敏感的应用提供实时通信。
LTE-M非常适合需要低功耗、低延迟和/或移动性的中等数据吞吐量的应用,如资产跟踪、可穿戴设备、医疗、POS和家庭安全应用。
NB-IoT
功耗低、范围广、适应性强,适合您的应用
NB-IoT(也被称为Cat-NB1)是一种窄带技术标准,它不使用传统的LTE物理层,但运行在LTE频段内或周围,并与其他LTE设备共存。它的带宽为200 kHz,与LTE- M和常规LTE相比,具有更远的传输距离和更低的数据吞吐量。数据吞吐量为上行60 kbps, 下行30 kbps。它适用于需要低数据吞吐量的静态、低功耗应用。随着3GPP第14版标准引入Cat-NB2,如果网络支持,可以实现上行169 kbps和下行127 kbps的数据吞吐量。
NB-IoT非常适合需要低功耗和远程的静态、低数据吞吐量应用,比如智能计量、智慧农业和智慧城市应用。与LTE-M相比,它还提供更好的穿透力,例如,在地下室和停车场。
