PC1011是一款单节锂电池恒流/恒压线性充电器,采用SOT23-5封装以及简单的外部应 用电路,适合便携式设备应用。 PC1011输入电压最高可以耐压 36V, 集成 了6.5V 过压保护功能; 当电压超过 6.5V 时, 芯片会自动关断;电压恢复到 6.1V 以下, 芯片自动恢复正常工作。 PC1011 充电截止电压为 4.2V,充电电流 可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至 设 定值的 1/10 时,将自动结束充电过程; PC1011确保电池接反时芯片自动进入保护 状态,确保IC不被击穿导致电池自放电引起 事故。
