恒定电流•闭合电路欧姆定律习题课•教
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:455 | 2010-01-27
zhaoyang1551096
分享资料个
恒定电流•闭合电路欧姆定律习题课•教案
一、教学目标
1.知识内容:能够应用闭合电路的欧姆定律进行计算,学会分析变化电路的基本方法。
2.通过对变化电路的分析,培养学生分析、判断、推理的能力。
二、教学重点、难点
1.重点:学会应用闭合电路的欧姆定律解决简单的电路问题。
2.难点:极值电路的分析、判断。
三、教具
投影仪和写好的幻灯片。
四、教学过程
教师:上节课我们学习了闭合电路的欧姆定律,请一个同学说说它的主要内容。
学生:闭合电路中的电流强度和电源电动势成正比,和内、外电路中的电阻之和成反比。
教师:好。现在我们应用闭合电路的欧姆定律来分析几个具体问题。
板书:1.闭合电路的欧姆定律的适用条件
例1.如图1所示电路,电动机的线圈电阻是1Ω,电动机工作时电压表的示数是12V,电池组的电动势是22V,内电阻是0.5Ω,电阻R上消耗的电功率是18W。求:
(1)电阻R的大小;
(2)电动机输出的功率。(投影)
教师:同学们用两分钟的时间思考,然后请两个同学到黑板上来做这道题。
学生可能出现的错解是:
解1:因为电动机的电压是12V,电动机线圈的电阻是1Ω,所以电路中的电流I=U/R线=12/1=1A,电阻R=P/I2=18/I2=18Ω。
解2:I=E/R总=22/(1+R+0.5)                                            (1)
电阻R上消耗的电功率是18W,P=18W=I2R                               (2)
(1)、(2)式联立,解出I和R的值。
教师:以上两种错解主要表现为不能正确的理解欧姆定律,在含有电动机的非纯电阻电路中,乱套公式,不考虑公式的物理意义。本题是非纯电阻电路,应从能量的分配和转化的角度去思考和解答。在电路中,电源的作用是把其他形式的能量转化为电能,是电路中的总能量。用电器在电路中的作用是把电能转化为其他形式的能,本题中,电阻R是把电能转化为内能,是纯电阻;电动机是把电能转化为机械能。根据能量守恒定律,电源转化来的总电能=电源内部电阻消耗的能量+外电路用电器消耗的能量,即IE=I(U内+U外)=I(UR+r+U动),所以,E=UR+r+U动,UR+r=22-12=10(V)
又因为UR+r=I(R+r)=10V=I(R+0.5)                                    (1)
P=18W=I2R        (2)
故R=4.5Ω,I=2A。
电动机输出的机械能=电路输入电动机的电能IU动-电动机线圈电阻消耗的能量I2R动,故P=IU动-I2R动=20(W)
板书:2.动态电路问题
教师:电路中某个电阻发生变化会对整个电路产生影响,而整体的变化又制约着局部。对变化电路的一般分析步骤是:从局部某一电阻的变化,确定总电阻的变化,进一步利用闭合电路的欧姆定律确定总电流、路端电压的变化,再逐步分析局部电流、电压及电功率的变化。简单地说,就是从局部到整体再到局部。
例2:如图2所示电路,已知电源的电动势E和内电阻r恒定,R1、R2是定值电阻,R3是滑动变阻器。当滑动头从a移到b,各个电表的示数如何变化?(投影)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
