TP4054恒定电流电压线性充电器特点及应用
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.71 MB | 2023-12-22
akdok
分享资料个
TP4054是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其封装与较少的外部元件数目使得TP4054成为便携式应用的理想选择。TP4054可以适合电源和适配器电源工作。
由于采用了内部晶体管架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2伏,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4054将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4054自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。也可将TP4054置于停机模式,以而将供电电流降至45uA。TP4054的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
