FCO-2C-UP 超低功耗晶体振荡器规格书(PDF)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.48 MB | 2025-04-09
FCom富士晶振
  • 358内容
  • 37w+阅读
  • 66粉丝
产品特点
2.5×2.0mm小封装,符合RoHS与无铅标准
支持低电压输入:0.9V / 1.2V / 1.5V
频率范围:1MHz ~ 50MHz
低功耗:低工作电流0.9mA,待机电流100μA
单端输出:CMOS逻辑
相位噪声性能突出:
-135 dBc/Hz @1kHz offset
-143 dBc/Hz @10kHz offset
-150 dBc/Hz @100kHz offset
-155 dBc/Hz @1MHz offset
相位抖动(RMS):低至0.3ps(12kHz~20MHz积分)
启动时间:max4ms
占空比:45% ~ 55%
支持Tri-State功能(引脚启用/禁用控制)
年老化率:±3ppm(首年@25°C)
典型应用
物联网设备(传感器、无线模块)
可穿戴设备(智能手表、健康监测器)
游戏控制器、游戏主机
数码相机、便携式影像设备
智能手机与消费类电子产品
设计建议
为确保晶体振荡器性能,建议在Vdd与GND之间尽可能靠近器件布置一个0.1μF的旁路电容,用以滤除高频噪声,提升电源稳定性。
封装说明
FCO-2C-UP采用2.5×2.0mm四引脚陶瓷封装,适配主流SMT自动贴装工艺,符合环保RoHS标准。推荐焊盘尺寸请参考FCom富士晶振官网提供的布局资料。
评论(0)
发评论
下载排行榜
