WT25Q64C-8S使用说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.77 MB | 2022-08-12
唯创知音电子
分享资料个
WT25Q64C支持标准串行外围接口(SPI)、双/四路I/O SPI以及四外设接口(QPI)的2时钟指令周期:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(DI),I/O1(DO)、I/O2(WP#)和I/O3(保持/复位)。支持最高104MHz的SPI时钟频率允许双I/O的等效时钟频率为208MHz(104MHz x 2),四I/O为416MHz(104MHz x 4)当使用快速读取双/四路I/O和QPI指令时。这些传输速率可以优于标准传输速率异步8位和16位并行闪存。连续读取模式允许高效存储只需8个时钟的指令开销即可读取24位地址,允许真正的XIP(在放置)操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
