单芯电力电缆金属屏蔽层环流是金属护层感应电压在金属护层与大地构成的回路中产生的电流,其大小体现了电缆外护层绝缘状况及设计的合理性。对运行中的电缆测量金属屏蔽层环流是带电情况下检测电缆运行状况较为简便、有效的途径。
实际中对环流的检测情况显示:电缆分段长度、屏蔽层接地方式、电缆排列、外护层绝缘状况、接地电阻等因素对测量值都有影响。对于一条运行中的电缆线路,护层环流值很小,则电缆运行是正常、安全的;值很大,不仅会增大线路损耗、降低电缆载流量,还可能会导致一些因过热导致的安全事故。所以,对环流的检测、分析、判断是电缆运行人员应该注意的问题。
理论上讲,通过各种金属护层接地方式的应用,可以将护层感应电压降低到运行标准之下,从而也可将护层环流限制在较小数值。然而对于运行若干年后的电缆,由于各种原因可能导致环流值增大。目前,国内几个大城市对电缆护层环流的控制标准为:上海、广州10%、北京15%、湖北20%。
笔者认为:在对屏蔽层感应电压及电流的产生机理进行计算的基础上,结合湖北地区电缆运行状况,对各种情况下的环流值进行综合分析,是确定湖北地区电力电缆环流控制标准最佳值的可能途径。
