TP5410 为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定 5V 升压控制器,充电部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,可以输出最大 1A 充电电流。而升压电路采用 CMOS 工艺制造的空载电流极低的 VFM 开关型 DCIDC 升压转换器。其具有极低的空载功耗(小于 10uA),且升压输出驱动电流能力能达到 1A。无需外部按键,可以即插即用。
充电部分为线性降压方式,内置 PMOSFET,加上防倒灌电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制,充满电压固定于 4.2V。充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到 4.2V之后,充电电流逐渐下降至设定电流值 1/5,TP5410 将自动终止充电。升压部分同样内置了功率NMOSFET,较小的内阻可以提供驱动能力达到5V/1A。较高的集成度使得 TP5410 只需少量的外围器件即可正常工作。TP5410 还集成了充电温度保护,升压输入电源限流环路,可根据负载情况动态调节电流,并具有快速响应和过流关断功能。升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有极低的空载功耗、纹波、更强的驱动能力,以及更高的效率。
