ANT8817 1%3.5W/3.7V,同步自适应升压,超长续航,H类防破音单声道音频功放中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.11 MB | 2025-05-26
倚栏清风L
分享资料个
       ANT8817 是一款同步自适应升压,超低EMI,超高效率,单通道H类音频功放。芯片内部集成多路电源轨自适应升压单元,在锂电池3.7V 供电时,驱动 40负载在 1%失真度下,可以输出 3.5W 恒定功率。ALC功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,确保输出的音频信号不会出现较大的失真。ANT8817采用超低 EMI 技术,使得放大器工作在 D类模式时能达到与 AB 类功放相媲美的 EMI 特性。
       音频 CTRL 管脚,支持电压设置工作模式,可设置 ALC 开启关闭状态。ALC功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,可以避免因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。
      此外,ANT8817 内置过流保护、过热保护短路保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
