ANT8813 4W 功率输出,低 EMI,低噪声,防破音控制,单声道D 类音频功放数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.22 MB | 2025-07-10
倚栏清风L
分享资料个
ANT8813 是一款低 EMI,低噪声,单通道D类音频功放。内置免电感自适应升压,在锂电池4.2V 供电时,驱动 49负载可以输出最大4W功率。传统的音频功放在不升压状态下,4.2V供电 4Ω负载时,最多只能输出2W功率,而ANT8813 采用安耐科特有的设计技术,将此时的功率提升到 4W,从音乐的听感上有了极大的提升,满足大部分客户对蓝牙音箱音质和品质的升级需求。
音频 CTRL管脚,支持电压设置工作模式,可设置 ALC 开启关闭状态。ALC功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,可以避免因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。
ANT8813 内置过流保护、过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
