行星齿轮箱的振动信号具有非线性、非平稳性等特点,传统的FFT和小波分析法对于此类信号处理能力有限,很难达到实际应用的精度。针对非线性、非平稳信号特性提出的时频分析法也均具有各自的局限性,如经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, EMD)是自适应的时频分析方法,对于非线性、非平稳信号处理能力突出,但端点效应和模态混叠现象问题的出现影响了该方法的分解能力,使固有模态分量失去其原有物理意义;局部均值分解(Local Mean Decomposition, LMD)在一定程度上解决了EMD分解过程中出现的端点效应问题,但仍未能解决模态混叠现象。众多关于机械方面的研究均表明,机械系统振动信号具有明显的分形特性,所以利用分形方法可以准确地对振动信号特征进行提取。很多研究人员对于单重分形做出了相关研究。但单重分形是从单一测度来衡量信号特征,无法全面地体现信号特征。而多重分形不仅从整体上对振动信号的特征进行了全面描述,并且可以对信号局部特征进行更细致的刻画。
本文将多重分形谱法引入到行星齿轮箱故障诊断中,首先利用小波包对信号进行降噪处理,最大程度地减小嗓声对特征提取的影响;然后求取降噪后信号的多重分形谱,并在多重分形谱中提取相关特征量;由于支持向量机(SVM)能够较好地以较少的样本数解决非线性特征的分类问题,所以最后将多重分形谱中提取得到的特征量输入到支持向量机中,通过支持向量机对振动信号进行分类及相应的故障诊断。
