FS5083 5v升压充电三节锂电池串联升压充电管理中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.05 MB | 2025-05-30
揽胜_0d5
分享资料个
FS5083是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压 型 3节锂电池充电控制集成电路。 FS5083 采用 恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管 理, 内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元 , 电池电压检测电路和内置场效应晶体管驱动电 路等,具有外部元件少, 电路简单等优点。 当接通输入电源后, FS5083 进入充电状态 , 控制内部N沟道MOSFET导通,电感电流上升, 当上升到外部电流检测电阻设置的上限时, 内部 N沟道 MOSFET截止, 电感电流下降, 电感中的 能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流 检测电阻设置的下限时, 内部N沟道MOSFET再 次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到 内部设置的12.6 V(典型值)时, 进入准充电 模 式,以较小电流对电池充电 。只有当BAT管脚 电压第二次达到12.6V时,充电过程才结束,内部 N沟道 MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压 下降到再充电阈值时, 再次进入充电状态 。 最高工作频率可达1MHz ,工作温度 范 围从-40℃到+85℃。 当电池电压低于输入电压或电池短路时, 在 内部N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下 用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。 其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。 采用8管脚的SOP8封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
