ANT2805 26V 耐压,5V 电流自适应,支持双节和三节锂电池高效充电管理芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.11 MB | 2025-05-26
倚栏清风L
分享资料个
       ANT2805 是一款宽电压输入,可为双节锂电池串联及三节锂电池串联充电的充电管理芯片,双节锂电池模式下,兼容 5V,9V 适配器。在 5V 供电的情况下,对双节和三节锂电池实现升压充电。在 9V 供电的情况下,对双节锂电池实现线性降压充电。充电电流可以通过外置电阻 RsE来设定。
         低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少充电时间,提高电池使用寿命。
        ANT2805 可以自适应适配器的电流供应能力来自动调整充电电流,既能确保输入适配器不会出现过载现象,又能发挥适配器的最大电流能力,所以适用于各种直流设备以及标准 USB 充电设备。
        其他特性包括输入过压保护,电池温度检测、欠压保护、过热保护、自动再充电和充电状态指示。
        ANT2805 底部带有散热片的 QF3x3-16 封装与较少的外部元件数目使其成为便携式应用的理想选择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
