CCD传感器及其应用研究
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2010-02-06
吴藩
分享资料个
CCD 传感器及其应用研究
摘要:固态图像传感器与普通的图像传感器比,具有体积小、失真小、灵敏度高、抗振动、耐潮湿、成本低的特点。这些特色决定了它可以广泛用于自动控制和自动测量,尤其是适用于图像识别技术中。本文从分析固态图像传感器的原理出发,着重对它在测控及图像识别领域进行分析和探讨。
关键词:CCD 传感器,固态图像传感器,测控,图像识别
一、引言
图像传感器是利用光电器件的光一电转换功能,将其感光面上的光像转换为与光像成相应比例关系的电信号“图像”的一种功能器件。
固态图像传感器是指在同一半导体衬底上布设的若干光敏单元与移位寄存器构成的集成化、功能化的光电器件。光敏单元简称为“像素”或“像点”,它们本身在空间上、电气上是彼此独立的。固态图像传感器利用光敏单元的光电转换功能将投射到光敏单元上的光学图像转换成电信号“图像”,即将光强的空间分布转换为与光强成比例的、大小不等的电荷包空间分布。然后利用移位寄存器的功能将这些电荷包在时钟脉冲控制下实现读取与输出,形成一系列幅值不等的时序脉冲序列。
评论(0)
发评论
下载排行榜
