TMS320LC549定点数字信号处理器(DSP)(以下简称为“549”)是基于一种先进的改进哈佛体系结构,具有一个程序存储器总线和三个数据存储器总线。处理器还提供具有高度并行性的算术逻辑单元(ALU),特定于应用的硬件逻辑、处理器存储器和附加的处理器外围设备。“549”还利用一个高度专业化的指令集,是其操作灵活性和速度的基础。单独的程序和数据空间允许同时访问程序指令和数据,提供高度并行性。可以在一个循环中执行两次读取和一次写入操作。指令使用并行存储和应用程序特定指令可以充分利用该体系结构。此外,数据可以是在数据和程序空间之间传输。这种并行性支持强大的算术、逻辑集合。以及可以在单个机器周期中执行的位操作操作。此外,“549”包括管理中断、重复操作和函数调用的控制机制。该数据表包含了TMS320VC54的引脚布局、信号描述和电气规范。数字信号处理器。有关附加信息,请参阅TMS3C5X、TMS32 LC54、TMS32 VC54 X定点数字信号处理机数据表(文献编号SPRS039)。SPRS039被认为是一个家庭功能概述并应与此数据表一起使用。
