QW2893应急灯专用检测芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:590.40 KB | 2025-06-12
腾震粤电子
  • 337内容
  • 41w+阅读
  • 575粉丝
QW2893 是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测交流输入信号状态,并直接或间接驱动 LED 灯串。同时支持全电压 85-265Vac 输入。
QW2893 支持灯具在有交流输入的情况下关灯充电状态。
QW2893 集成了高精度单节锂电池管理及 0V 电池充电功能,具有涓流充电、可编程恒流充电及恒压充电、过放保护等功能。
QW2893 EN 端具有应急模式下调光功能,支持串联限流电阻来直接驱动单串 LED,同时也支持外接升压电路来驱动多串 LED。
QW2893 采用专利技术, 在多灯并联应用的情况下,LED 灯具不需要区分零火线。
QW2893 内置交流漏电检测模块。
QW2893 采用符合 ROHS SOP14 封装,工作温度范围-40 度至 105度。
• 极简的应用电路
• 精准的交流输入阻抗检测
• 85-265Vac 全电压输入
• EN 直接驱动 LED 负载
• 完善的电池保护及管理
• 无需区分零火线
• 交流漏电应急启动功能
• 应急三档调光功能
• 充电状态指示
• 关灯充电 LED 应急灯
• 带升压电路 LED 应急灯
评论(0)
发评论
下载排行榜
