QW2030芯荃微8~60V输入500mA 深度调光LED恒流驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:317.46 KB | 2025-06-12
腾震粤电子
  • 321内容
  • 39w+阅读
  • 557粉丝
QW2030 一款高电流精度的连续电流模式降压恒流 LED 驱动芯片。该芯片采用了专利的输出 LED 负载共阳极拓扑,以及专利的电感电流采样模式和模拟调光方法,使得使用该方案的系统简洁同时能够满足LED光源能够有更好的调光线性度。芯片内置开路保护功能,负载 LED 接上后系统能继续工作,使应用更加方便。 QW2030 内置抖频功能。
QW2030 采用 SOP-8 的封装
 宽输入电压范围:8V to 65V
 效率高达 97%
 内置 65V 高压 NMOSFET
 最大 500mA 的输出电流
 独特的模拟调光方法,保证调光深度与线性度
 电感电流峰值/谷值全采样
 独特的抖频技术减少 EMI
 高效率
 内置保护功能:
 欠压保护 (UVLO)
 过温保护
 LED 开路指示(Fault PIN),接上 LED 自动恢复
应用
 低压 LED 射灯
 车载 LED 灯
 低压工业用灯
 LED 备用灯
 LED 信号灯/应急灯
 LED 舞台灯
评论(0)
发评论
下载排行榜
