欧创芯推荐消防应急灯方案开关降压型LED恒流驱动器OC5038内置 MOS
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 16w+阅读
  • 734粉丝
概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5038 采用固定关断时间的峰值电 流控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5038 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 OC5038内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。 OC5038 采用 ESOP8 封装。散热片内 置接 SW 脚。
特点
 ◆内置 90V MOS
◆宽输入电压范围:3.1V~80V
 ◆高效率:可高达 93%
 ◆支持 PWM 调光和线性调光
 ◆最大工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
 ◆芯片供电欠压保护:2.6V
 ◆关断时间可调
 ◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
应用 ◆自行车、电动车、摩托车灯 ◆强光手电 ◆LED 射灯 ◆大功率 LED 照明 ◆LED 背光  等照明产品
评论(0)
发评论
下载排行榜
