电压比较器(Voltage Comparator)是一种常见的模拟集成电路,可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。电压比较器通常有两个输入端和一个输出端,参见图1.1。电压比较器的功能是比较两个输入电压的大小:当同相输入端电压高于反相输入端时输出为HIGH;当同相输入端电压低于反相输入端时输出为LOW。电压比较器的主要用途:波形的产生和变换、模拟电路到数字电路的接口,等等。
从电气符号上看电压比较器与运算放大器几乎一样,但这两类电路还是有区别的。运算放大器多工作在闭环模式,主要是通过反馈回路来确定运算参数,比如放大倍数。电压比较器结构较为简单,多工作在开环模式,输出端一般是开漏结构的数字输出,有着良好的逻辑兼容性。如果运算放大器工作在开环模式,也可以当作是电压比较器,但灵敏度远不及专业的电压比较器,并且输出结构仍是模拟的,不便与数字电路接口。
在Stellaris系列ARM里一般集成有1~3个COMP(Analog Comparator,模拟比较器),在很大程度上可以替代用户电路板上的电压比较器,节省面积和成本。用户可配置COMP用来驱动输出、产生中断或触发ADC采样。中断产生逻辑和ADC触发是各自独立控制的,这意味着中断可以在输出的上升沿产生而ADC在下降沿触发。以下是COMP的主要特性:
3个独立集成的模拟比较器
可以配置输出为到管脚的驱动、产生中断、触发ADC采样
输出反相控制
内部或外部参考源
