JW1606S杰华特升压LED控制器 兼容外部NTC热敏电阻
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:785.04 KB | 2025-06-27
腾震粤电子
  • 333内容
  • 41w+阅读
  • 574粉丝
JW®166s是一款Boost LED控制器有源功率因数校正。
JW1606S实现了高功率因数和良好的性能宽线路/负载范围内的电流精度为专利控制策略。
JW1606S集成了PWM接口变暗。输出电流可以很容易地线性化通过DPWM上的PWM信号进行调节。的与外部NTC热敏电阻的兼容性确保了灵活的散热设计应用程序。
多重保护功能大大增强
系统的安全性和可靠性,包括
LED开路保护,逐周期限流,
VCC UVLO和用户定义的热折叠式
线路调节电流精度高
有源功率因数校正
用户自定义热折叠式
兼容PWM调光
深度调光的频率折叠式
谷开到低开关损耗
逐周期限流
·LED开路保护
8针SOP封装
应用程序
脱机LED驱动/电源
·智能LED驱动
评论(0)
发评论
下载排行榜
