C51中的关键字及用途说明
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:3445 | 2010-02-21
分享资料个
C51 中的关键字
关键字 用途 说明
auto 存储种类说明 用以说明局部变量,缺省值为此
break 程序语句 退出最内层循环
case 程序语句 Switch 语句中的选择项
char 数据类型说明 单字节整型数或字符型数据
const 存储类型说明 在程序执行过程中不可更改的常量值
continue 程序语句 转向下一次循环
default 程序语句 Switch 语句中的失败选择项
do 程序语句 构成do..while 循环结构
double 数据类型说明 双精度浮点数
else 程序语句 构成if..else 选择结构
enum 数据类型说明 枚举
extern 存储种类说明 在其他程序模块中说明了的全局变量
flost 数据类型说明 单精度浮点数
for 程序语句 构成for 循环结构
goto 程序语句 构成goto 转移结构
if 程序语句 构成if..else 选择结构
int 数据类型说明 基本整型数
long 数据类型说明 长整型数
register 存储种类说明 使用CPU 内部寄存的变量
return 程序语句 函数返回
short 数据类型说明 短整型数
signed 数据类型说明 有符号数,二进制数据的最高位为符号位
sizeof 运算符 计算表达式或数据类型的字节数
static 存储种类说明 静态变量
struct 数据类型说明 结构类型数据
swicth 程序语句 构成switch 选择结构
typedef 数据类型说明 重新进行数据类型定义
union 数据类型说明 联合类型数据
unsigned 数据类型说明 无符号数数据
void 数据类型说明 无类型数据
volatile 数据类型说明 该变量在程序执行中可被隐含地改变
while 程序语句 构成while 和do..while 循环结构
ANSIC 标准关键字
关键字 用途 说明
bit 位标量声明 声明一个位标量或位类型的函数
sbit 位标量声明 声明一个可位寻址变量
评论(0)
发评论
下载排行榜
