C环境中的VOLATILE关键字
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.21 MB | 2022-05-10
哈哈哈
分享资料个
volatile 提醒编译器它后面所定义的变量随时都有可能改变,因此编译后的程序每次需要存储或读取这 个变量的时候,都会直接从变量地址中读取数据。如果没有 volatile 关键字,则编译器可能优化读取和存 储,可能暂时使用寄存器中的值,如果这个变量由别的程序更新了的话,将出现不一致的现象。或者直接 将该变量作为中间变量优化掉了。下面举例说明。在 C 开发中,经常需要等待某个事件的触发,所以经常 会写出这样的程序:
评论(0)
发评论
下载排行榜
