PIC24H器件中的可编程循环冗余校验(CyclicRedundancyCheck,CRC)模块是可用软件配置的CRC校验和发生器。校验和是与报文或包含若干字节的特定数据块关联的独特数字。无论是用于通信的数据包,还是存储在存储器中的数据块,象校验和这样的信息都可以帮助在处理数据之前先验证数据。计算校验和最简单的方法是将报文中的所有数据字节相加。但是,当通过颠倒或交换字节组的顺序修改报文时,这种校验和计算方法会失效。此外,在报文中的任意位置添加空字节时,这种方法也会失效。CRC是一种更复杂、但也更可靠的错误校验算法。CRC算法中的主要原理是将报文视为二进制比特流,并将它除以固定的二进制数值。这种除法运算产生的余数将视为校验和。与除法运算一样,CRC计算也是一个迭代过程。唯一的区别在于这些运算是通过基于模2的模运算完成的。
PIC24H 器件中的可编程 CRC 模块组织为两个逻辑模块:控制逻辑和 CRC 引擎。控制逻辑中包含寄存器接口、FIFO、中断发生器和 CRC 引擎接口。CRC 引擎中包含 CRC 计算器,该计算器使用带异或功能的串行移位器实现。图 36-1 给出了 CRC 模块的简化框图。
