高性能 RISC CPU
• 仅需学习 35 条指令:
- 除了跳转指令以外,所有指令都是单周期的
• 工作速度:
- DC - 20 MHz 振荡器 / 时钟输入
- DC - 200 ns 指令周期
• 中断能力
• 8 级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址方式
单片机特性
• 精确的内部振荡器:
- 出厂时精度已校准到 ±1%
- 软件可选择频率范围:8 MHz 到 125 kHz
- 可用软件调整
- 双速启动模式
- 用于关键应用的晶振故障检测
- 工作时切换时钟模式以节电
• 省电休眠模式
• 宽工作电压范围 (2.0V-5.5V)
• 工业级和扩展级温度范围
• 上电复位 (Power-on Reset, POR)
• 上电延时定时器 (Power-up Timer, PWRT)和
振荡器起振定时器 (Oscillator Start-up Timer,
OST)
• 带软件控制选择的欠压复位 (Brown-out Reset,
BOR)
• 增强型低电流看门狗定时器 (Watchdog Timer,
WDT),带有片上振荡器 (预分频比最大时,软
件可选择的标称值为 268 秒),可用软件使能
• 带上拉的主复位功能,可复用为输入引脚
• 可编程代码保护
• 高耐久性的闪存 /EEPROM 存储单元:
- 闪存耐写次数达 100,000 次
- EEPROM 耐写次数达 1,000,000 次
- 闪存 / 数据 EEPROM 的数据保持期 》 40 年
