主要特性:
· 高精度 ±1% 内部 FRC 振荡器
· 工作速度最高为 60 MIPS
· 高性能电机控制 PWM
· 3 个模拟比较器
· mTouch™ 电容触摸传感功能
· 充电时间测量单元 (Charge Time Measurement
Unit, CTMU)
· 带有 4 个采样保持(Sample and Hold,S&H)电路
的 10 位 1.1 Msps ADC
· 片上温度测量功能
· 外设触发信号发生器 (Peripheral Trigger
Generator, PTG)
· 可编程增益放大器 (Programmable Gain
Amplifier, PGA)
系统管理:
· 高精度 ±1% 内部 FRC,工作温度为 -40°C 至 +85°C
· 灵活的时钟选择:
- 外部振荡器、晶振、谐振器和内部 FRC 振荡器
- 完全集成的锁相环 (Phase-Locked Loop, PLL)
- 超低抖动 PLL
· 上电延时定时器
· 振荡器起振定时器 / 稳定器
· 自带 RC 振荡器的看门狗定时器
· 故障保护时钟监视器,符合 IEC 60730 的 B 类规
范
· 多个复位源
工作范围:
· 工作速度最高为 60 MIPS (2.7V 至 3.6V 时)(1):
- 工业级温度范围 (-40°C 至 +85°C)
- 扩展级温度范围 (-40°C 至 +125°C)
- 高温范围 (-40°C 至 +150°C)
模拟外设:
· 10 位 1.1 Msps ADC(1):
- 使用 4 个 S&H 电路进行 4 路同步采样
- 最多 16 路带有自动扫描功能的输入通道
- 可手动启动转换或与 13 个触发源之一同步
- 休眠模式下仍可进行转换
- 积分非线性误差最大为 ±2 LSb
- 微分非线性误差最大为 ±1 LSb
- 可选的内部参考电压,以方便调整 ADC 数据
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
