RE46C165/6/7/8 器件是低功耗的 CMOS 光电型烟雾探
测器 IC。这些电路只需使用最少量的外部元件,就可以
提供光电型烟雾探测器的所有必需功能。
每种设计中都具有一个增益可选的光电放大器,与红外
发射器 / 探测器对配合使用。
器件通过一个内部振荡器来选通烟雾探测电路的电源,
每隔 10 秒一次,每次 100 µs,以使待机电流保持在最
低程度。探测到烟雾时,器件会升高探测速率,以验证
是否存在报警条件。器件提供了一种高增益模式,用于
进行按键探测腔测试。
处于待机模式时,器件会每隔 43 秒检查一次是否存在
电池低电量条件,以及探测腔是否完好。短时蜂鸣模式
支持 NFPA 72 紧急疏散信号。
用户可以通过互连引脚将多个探测器连接在一起,从而
当一个器件产生报警时,所有器件都会产生蜂鸣。在退
出本地报警状态时,电荷释放功能会对互连线路进行快
速放电。器件还会对互连输入进行数字滤波。
器件具有一个内部定时器,通过它可以在低灵敏度模式
下使用一键测试。
器件具有报警记忆功能,用户可以通过它来确定器件先
前是否进入过本地报警状态。
RE46C165/6/7/8 采用了低功耗 CMOS 技术,设计为
在符合保险商实验室规范(Underwriters Laboratory
Specification)UL217 和 UL268 的烟雾探测器中使用。
