在这个项目中,我们将使用 Arduino 创建一个烟雾探测器。探测器将检测烟雾,如果烟雾浓度超过安全限值,将通过蜂鸣器和红色 LED 通知用户。
当我们对传感器施加偏压时,传感器需要一些时间才能变暖,之后电化学传感器检测到特定气体并改变通过传感器的电流。因此,我们得到的模拟输出范围取决于气体浓度。
它总共有 6 个引脚。中心有两个引脚,称为 H 引脚(加热器引脚)。其他引脚上下对称为 A 和 B 引脚。两个引脚都与单独的传感器相连。
两个 A 引脚都连接到 +5 直流电压,两个 B 引脚都连接到 Arduino 的模拟输出引脚,一个 H 引脚接地,而另一个 H 引脚连接到 +5 直流电压。我们可以通过在地线和 B 引脚之间连接一个电阻来改变传感器的灵敏度。所以我们可以通过改变电阻来控制检测器的灵敏度
_qohxsqgE6F.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
1.) 按照给定的电路图排列元件
2.) 为必需的应用程序编写适当的代码。
3.) 在 Arduino 中上传您的代码。
4.) 现在模拟你的电路。
