基于MCP25612FD下的双CAN灵活数据速率收发器
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.09 MB | 2018-05-25
张艳
分享资料个
  特性
  • 满足“经典”CAN 2.0和CAN FD物理层要求
  • 针对CAN FD(灵活数据速率)的2 Mbps、5 Mbps
  和8 Mbps的传输操作进行过优化:
  - 最长传播延时:120 ns
  - 环回延迟对称:-10%/+10%(2 Mbps)
  • 满足ISO-11898-2和ISO-11898-5标准的物理层要求
  • 待机电流极低(每个收发器的典型值为5 µA)
  • 每个CAN FD收发器配有两个完全独立的VDDX和
  VSSX引脚,提高了灵活性和可靠性:
  - 最适合冗余CAN网络
  • 与5V MCU兼容
  • 在所有电源条件下的功能行为均可预测:
  - 如果VDDX低于欠压阈值,则器件处于未上电
  模式
  - 未上电节点或欠压事件不会增加CAN总线的
  负载
  • 接地故障检测:
  - 对TXDX的恒显性检测
  - 对总线的恒显性检测
  • VDDX引脚具有上电复位和欠压锁定
  • 防止因短路(正/负电池电压)而造成损坏
  • 防止在汽车环境中出现瞬态高电压
  • 自动热关断保护
  • 适用于12V和24V系统
  • 满足或超出严格的汽车设计要求(包括“汽车应用
  中LIN、CAN和FlexRay™接口的硬件要求”,版
  本1.3,2012年5月):
  - 使用共模扼流器(Common-Mode Choke,
  CMC)满足2 Mbps时的传导发射要求
  - 使用CMC满足2 Mbps时的直接功率注入
  (Direct Power Injection,DPI)要求
  • 满足SAE J2962/2“通信收发器认证要求——
  CAN”:
  - 不使用CMC满足2 Mbps时的辐射发射要求
  • 采用差分总线,具有很强的抗噪特性
  • CANHx和CANLx上具有高ESD保护,符合
  IEC61000-4-2标准,高达±6 kV
  • 提供14引脚SOIC
评论(0)
发评论
下载排行榜
