TCAN1046A-Q1具有待机模式的汽车类双路CAN FD收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.88MB | 2024-06-21
h1654155275.3239
分享资料个
TCAN1046A-Q1 是一款双路高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物 理层要求。 该器件支持传统 CAN 和 CAN FD 网络(数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps))。此外,该器件具有两个带独立电 源(VCC1 和 VCC2)和模式控制引脚(STB1 和 STB2)的 CAN FD 通道,允许每个 CAN 通道真正独 立地运行。在需要冗余或额外 CAN FD 通道作为系统 故障时的备份的应用中,能够独立操作每个通道的能力 非常重要。 该器件具有很多保护和诊断功能,包括热关断 (TSD)、 TXD 显性超时 (DTO) 和高达 ±58V 的总线故障保护, 并且定义了电源欠压或引脚悬空情况下的失效防护行 为。
评论(0)
发评论
下载排行榜
