TCAN1043xx-Q1具有CAN FD和唤醒功能的低功耗故障保护CAN收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.42MB | 2024-07-03
h1654155957.9921
分享资料个
TCAN1043xx-Q1 满足 ISO 11898–2 (2016) 高速控制 器局域网 (CAN) 规范的物理层要求,提供 CAN 总线和 CAN 协议控制器之间的接口。这些器件支持传统 CAN 和 CAN FD 协议,具有最高 2Mbps 的数据速率。器件 型号以“G”结尾的器件专为数据速率高达 5Mbps 的 CAN FD 应用而设计。TCAN1043xx-Q1 可以(通过 INH 输出引脚)选择性地启用节点上可能存在的各种电 源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。这使得在 超低电流睡眠状态中,功率传送到除 TCAN1043xx-Q1 以外的所有系统组件,而 TCAN1043xx-Q1 则仍然处 于低功耗状态,并对 CAN 总线进行监控。 在总线上检测到唤醒模式或通过 WAKE 输入请求本地 唤醒时,TCAN1043xx-Q1 会通过驱动 INH 高电平的 方式发起节点启动。TCAN1043xx-Q1 包括通过 VIO 端 子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 3.3V 或 5V 控制器。该器件包含很多保护和诊断功 能,包括 CAN 总线短路检测和电池连接检测。 TCAN1043xx-Q1 满足 IEC 62228-3 和 J2962-2 的 ESD 和 EMC 要求,无需额外增加保护组件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
