TM58PE10中文资料,pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-02-23
分享资料个
1. 基本特性
ROM:1K x 14 位
RAM:49 x 8 位 / 25 x 8 位
堆栈:4 级
I/O 口:12 / 16 I/O 脚
(a) 8 个从Port B 上拉的I/O 脚 (Vdd=5V 时,上拉电阻为54K)
(b) 4 个Port A 的I/O 脚
(c) 4 个专用I/O 脚:EXT_CLK, RESETB1( 只有输入 ), OSC2, OSC1
(只在高级模式, 分配到PA4 ~ PA7)
定时器/计数器:8 位 x 3 (TMR0, TMR1, TMR2)
TMR1 与TMR2 可连接成为16 位定时器
预分频器:3 位
五个中断请求源:3 个内部中断请求:TMR0, TMR1, TMR2 计数溢出中断
2个外部中断请求:PA0/RESETB0/INT0,PA5/ RESETB1/INT1 引脚中断
Watchdog 定时器:WDT 以内部RC 振荡器为时钟源 (该RC 振荡器只用于WDT)。
可选择4 种溢出周期:1mS, 4mS, 8mS, 16mS。
用户可以通过使用预分频器扩展WDT 溢出周期。
复位模式: (a) 上电复位
(b) 低电压复位
(c) 2 个外部引脚复位 (PA0/RESETB0/INT0,PA5/ RESETB1/INT1)
(d) Watchdog 定时器计数溢出复位
评论(0)
发评论
下载排行榜
