风电场机组布局优化
现代风电场建设规模巨大,单个风电场的装机台数可达数百台,占地面积数十平方公里,风电机组之间的尾流影响不可忽视,必须合理选择机组的排列方式,以减少机组之间的相互影响。风力发电机组的排列应以风电场内可获得最大的发电量来考虑,风力发电机组之间的间距若太小,则沿空气流动方向,上游机组对后面机组将产生较大的尾流效应,导致下游风力发电机组发电量减少。同时,由于湍流和尾流的联合作用,还会引起风力发电机组损坏、降低使用寿命。因此需要根据风能分布、机组特性、风场地形地貌和土地征用等因素对风电场机组布局进行优化,最大程度地利用风能资源和土地资源,实现风电场发电量和效益的最大化。
