上下限电压比较器电路图
这个线路能达到比较电压大、中、小的指示,若输入电压:
(1) V1》VH(大于上限电压),LEDH ON
(2) VH》V1》VL(位于上、下限之间),LEDM ON
(3) V1《VL(小于下限电压),LEDL ON
COMP1、COMP2:
这两个电压比较器都是LM311.其电源使用双电源±Vcc,使得COMP1和COMP2可以做正、负电压的比较,即VH、V1、VL可以使用正电压或负电压。诱因LM311第1脚接地,使得其输出电压转换成只有0V和Vcc(没有-Vcc的情况),便能于LM311输出端直接驱动数字IC.若±Vcc=±5V,则可用TTL数字IC,或CMOS数字IC.若±Vcc=±12V、±5V,则可用CMOS IC配合之。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
全部2条评论
