MAX15041中文资料,350kHz PWM降压型DC-D
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2010-03-01
远不及你
分享资料个
MAX15041是低成本、内置开关的同步DC-DC转换器,可提供高达3A的输出电流。MAX15041工作在4.5V至28V输入电压范围,输出电压范围为0.6V至VIN的90%,可由两个外部电阻设置。MAX15041理想用于分布式电源、预稳压、机顶盒、电视以及其它消费类电子应用。
MAX15041具有峰值电流模式PWM控制器,采用内部固定350kHz开关频率工作,且具有90%最大占空比。电流模式控制架构简化了补偿设计,并可保证逐周期限流,快速响应输入电源及负载瞬变。高增益跨导误差放大器允许使用III类补偿方案,便于外部补偿,可支持全陶瓷电容设计。
同步降压型调节器具有内部MOSFET,可提供比异步方案更高的效率;与分立式控制器方案相比大大简化了设计。为便于设计,采用内置MOSFET降低EMI并减小电路板尺寸,通过减少外部元件数量提供更高的可靠性。
MAX15041还具有热关断和过流保护功能(高边源出电流、低边吸入电流),带有欠压锁定功能的内置5V LDO。此外,该器件上电进入预置输出,确保安全启动。
其它特性包括外部可调的软启动,可逐渐增大至输出电压并减小浪涌电流。独立的使能控制和电源就绪信号允许灵活的电源排序。
MAX15041采用节省空间的大功率、3mm x 3mm、16引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
评论(1)
发评论
ddddd6666 2011-07-18
0 回复 举报
这个不能下载的
管理员回复: 现在可以下载了
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
